Сломалась силовая клемма генератора
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 7
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
1.9 td
Добрый день, попробовал на генераторе valeo открутить провод от силового болта, начал его крутить и он провернулся внутри самого генератора и теперь просто болтается, заряд идёт если придержать болт. Подскажите, это можно вылечить?
    120,2 КБ · Просмотры: 170
Разобрать и заменить болт
Да брось ты этот валео в парашу, и купи БОШ.
А почему болт прикипел? Контакты говённые греются? Вон сколько изоленты намотано!
Да вот только недавно умерший бош поменял, а что, есть какая-то принципиальная разница?
Валео крайне неремонтопригоден. Бош чинится 4-я запчастями, как правило: передний и задний подшипники 6203 и 6303 NTK или SKF, токосъемные кольца коллектора, например, тесла, и реле-регулятор мобилтрон. Все запчасти хорошего качества и обходятся меньше, чем в полторашку.
Спасибо, может тогда старый бош попробую сделать
