Евгений199628
- Автомобиль
- VW Passat B5+ 2004
- Двигатель
- 1.8 AWT
Парни помогите. После замены радиатора печки пытаюсь заводить двигатель, а он даже не крутит и бензонасос не качает, что может быть ? Может фишку какую не поставил ?
А мож, провода над педалью сцепы не туда прикрутил? Или фишку белую в коробе под дворниками не до конца вставил? Или разьём на КГЗЗ не подключил? Или вообще с утра не в ту машину сел?Парни помогите. После замены радиатора печки пытаюсь заводить двигатель, а он даже не крутит и бензонасос не качает, что может быть ? Может фишку какую не поставил ?
Во во, в том то и дело. Чтоб заменить отопитель печки, нужно снять торпедо и вытащить раму под торпедо вместе с печкой. Для того предварительно ещё надо сять крышку ящика (Е-вох) под дворниками, и отсоединить все фишки соединений моторного жгута с салонным, иначе вытаскивая раму просто обрежешь провода об жесть перегородки моторного щита. Ну и последствия непредсказуемы.Над педалью сцепления какие провода ? Какая фишка под дворниками?
Мозги вообще не трогал даже не отсоединял
