Что то бахнуло под капотом во время разгона
Andrxa200
Железнодорожный МО
VW bora 2.0 APK 2001г
Автомобиль
Passat 5
Двигатель
Atj
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что могло произойти.
Наваливал и на разгоне что то бахнуло под капотом после этого газ отпустил потом нажимаю авто дергается. Патрубки целые на первый взгляд.
Вообще теперь если тронуться без газа авто сразу глохнет , только с газом.
На хх работает хорошо, на газ реагирует нормально , при скидывание плавают обороты и стабилизируются.
Когда едешь дергается сильно, ехать не возможно и появился какой то звук типа детона как на бензиновых авто если сильней нажимать на газ или во время дерготни.
Что могло произойти подскажите , хоть куда лезть примерно ?
@popov2
это уже 3 патрубок, до этого просто переставала ехать , но не дергалась , тут вон знатная дырка.
Так может из за этого и дергается.типа патрубок еще имеет упругость и при большом наддуве идет сброс давления.дырка то закроется то откроется.этакая лягушка.
Так и начинай с очевидного,а дальше видно будет
Без понятия.
Возможно на afn на хомутах(это точно).а на atj на быстросъемах.
Хотя загуглил,вроде формой колен.
А ещё глянь работоспособность турбины. Потому как лишнего давления не должно быть. Должна скидывать.
@popov2 буду мастерить , других нет в наличии , а надо срочно )
@ягор С этим есть вопросы , на 3 передачи после 3к падает в аварию, но пока не разбирался еще, зима )
Лепестковый клапан..
