При разгоне 1.9 TDI AUY начинает дергаться,как будто один цилиндр отключается.
  • Автор темы Василий Иванов
  • Ответы 6
Василий Иванов
Великие Луки
Ford Galaxy
Автомобиль
Ford Galaxy 2003г
Двигатель
1.9 TDI AUY AКПП
Доброго времени суток.
Уже не знаю что и делать.
Машина Форд Галакси 2003г. 1.9 тди.насос-форсунка.
Такая проблема,при разгоне или при более резком нажатии на педаль газа машина начинает дергаться но при этом разгон по чуть идет.
По Васи диагносту ДМРВ показывал 16-17g/s
Поставил новый стало 12-13g/s.
И все равно дергается
Много уже почитал и предполагаю что возможно тандемник но как и где проверить его не найти.
При нажатии на тормоз раз два на третий раз как будто вообще нет тормозов
Датчик наддува снял промыл так как ранее ставил контракт мотор а он как я понимаю кидал масло везде.Форсы были все на диагностике в итоге все не корректно Лили их перебрали(по диагносту на холостом все работает четко).
Заводится с пол тычка всегда и в морозы.
Еще заглушили ЕГР (3 заглушки, два болта на вакуумные трубки, была заказана труба вместо клапана ЕГР но пришла маленького диаметра в итоге оставили просто ЕГР отключённый.
    226,3 КБ · Просмотры: 97
    309,1 КБ · Просмотры: 106
    286,7 КБ · Просмотры: 107
@ignat нажал но не чего нужного не найти
Вакуум измерял?..
