Встала машина, тронутся не могу, скорости переключаются - стянули на буксире с парой рывков (типо заклинило что то)
  • Автор темы Sergeo6
  • Ответы 14
Sergeo6
Ростов на Дону
VW PASSAT Variant 1.9 TDI, AFN, 1996г
Автомобиль
Very Passat B4 1996г
Двигатель
1,9 AFN
Когда стал на кольце, стала как вкопанная, на уклоне сдвинуть вручную не смог, также не смог тронутся ни вперёд ни назад. На буксире с треском удалось сдвинуть на обочину. На обочине попытался вперёд-назад тронуться - до клина двигался см по 20, потом хрустнуло и поехал, домой км7 проехал на аварийка, пару раз чувствовал как кратковременно подклинивало. АБС не работает лет 10. Вопрос - куда смотреть.
Ты, пипец, песатель!... :lol2:
Трансмиссия - автомат, или, МКПП?
В коробку смотреть, походу вышла на пенсию. (дешевле будет купит чем востановить)
Ось сателлитов скорее вылезла и очень далеко,а потом немного запрыгнула обратно.Посмотри корпус КПП должна быть не хилая дырка.
Из под капота не видно, на улице дождь со снегом, завтра попытаюсь доехать до СТО на подъёмник. Спасибо.
Ещё вопрос как узнать маркировку МКПП? Какую коробку искать?
@Sergeo6 маркировка может быть вверху с лева. На полку возле крепления к двигателю.
Их для тди только 2 и было.
CTN и CHU
Ещё и CYP, на 81Kw. Большое спасибо, буду завтра смотреть на коробке.
вот такой результат.
    198,2 КБ · Просмотры: 105
Как у нас, как у нас
Развалился коробас... :(
Это лечится
Ну если время позволяет,можно и корпус заварить и ось тоже заварить.
У меня наверху дырка была,масло не вылилось 2-3 дня ещё так ездил,но только не быстро,а то начинало разбрасывать масло :)
Если делать есть из чего и желание повозится. То да, а если поехать, то проще и дешевле купить коробку.
Как говорит статистика, при подобном разрушении КПП ремонтировать не рентабельно, но исключения из правил существуют.
Но исходя из повествований в старттопике, можно смело искать другую КПП
