На что реагирует зуммер гольф 3
  • Автор темы HellReaper
  • Ответы 48
HellReaper
Беларусь
Golf 3 1.6 abu 94г 032 906 026 G
Автомобиль
Golf 3
Двигатель
1.9 td afn
Добрый день, подскажите пожалуйста, на что должен реагировать зуммер в гольф 3? Машину купил, уже не работал. Даже не знал, что такое есть) У кого-то увидел, тоже себе решил такое сделать.
Он в приборке (зуммер) стоит или как реле выведен?
Читай инструкцию к машине.
А про какой зуммер речь ?
Про тот что пищит при открытой двери при включённых фарах или поворотнике если вытащить ключ из замка ? Или про тот что голосит о низком давлении масла (было разок, когда клемма с датчика на голове под резинкой на ходу слетела !) ?
Вот про эти и имел ввиду) У меня ни одного нет, так интересно стало, какие они вообще были. Даже давление масла не работает, на приборке ни разу не видел этот символ) Не подскажите, за счёт чего реализованы данные зуммеры?
Ты чё, ваще дикий, что ль?... o_O
В приборке на плате - круглый черный пластиковый корпус около 2-х сантиметров в диаметре, с отверстием по центру, внутри пьезоэлектрический излучатель, кто у тебя его спёр? Мож, какой-то мудной кулибин до тебя выпаял, так по-дебильному решив проблему низкого давления? Дык, на плате стопудов след от него явно видимый должен был остаться... Завтра, если не забуду - сфотаю.
Если про сигнализацию невыключенных габаритах при вынимании ключа и открывании двери - то, это зуммер, выглядищий как обычное реле, ставится в БРП слева под рулем. Но, если эта функция с завода не предусмотрена, нужно доработать одно, кажется, соединение в сзади БРП, тема такая на форуме есть в электрике или еёйной базе знаний, ищи...
Спасибо большое) Не то чтобы на плате зуммера нет, у меня даже лампочка не загарается, ещё руки не дошли разобраться в этом) Хоть представление теперь есть, сегодня гляну приборку
ДВА датчика давления, низкого и высокого! При включении зажигания красный диод с пиктогаммой масленки на доске мигает. При пуске движка должен тухнуть. Если скинуть клемму с датчика низкого, или повредить провод - гореть не будет никогда. Датчик коричневый или черный, обычно. Если скинуть клемму с датчика высогого, при достижении 1800 об/мин должен мигать диод с маслёнкой и пищать зуммер. Датчик обычно синий.
@Фил-2000 а если лампочка перегорела на давление, то будет ли работать датчик давления масла? Или туда напряжение идёт через лампочку, как в случае, с генератором?
а если лампочка перегорела на давление?
От чего она могла перегореть? Она же включается только при включении зажигания, и гаснет после заводки. Датчик давления на боку ГБЦ, над КПП, отключи от него фишку и закороти её на массу. Если лампочка маслёнки зажгётся, меняй датчик. Мож, ещё и провод этой фишки обломился.
Это не лампочка, это светодиод. Могли не той полюсовкой вставить, но, это только если специально. Вероятность сгорания есть, но она близка к нулю. Проверить элементарно, батарейкой 3В, например, CR2032
Кидал на массу, ничего не появлялось (
Вы имеете ввиду светодиод, который впаян в плату? Там такого нет, там по типу лампочки, которая вставляется в подсветку печки, только цоколь другой
B 85D Лампочка
Он не впаян, он вставляется в пружинные контакты! :facepalm: :rtfm:
B 85D Лампочка
Фото приборки в студию!
И того, что ты называешь :подсветкой печки"... :facepalm:
Вот такие лампочки стоят во всех местах индикации приборной панели
А под подсветкой печки имел ввиду лампочку накаливания) Такая как в приборной панели, только чуть больше)
    36,6 КБ · Просмотры: 124
Уже и не вспомню, но приборки на Гольф 3 идут 2-х типов и в одной лампочки, а в другой-уже светодиоды.
У меня такая стоит.
Можно подробнее здесь поискать :
У меня такая стоит.
Охренеть,на пассате контрольных ламп накаливания не видел,только подсветка щитка 3 шт. и подсветка часов.
