Толчки при работе 1.8 AWM на холостых оборотах
  • Автор темы Romchello
  • Ответы 7
  • Просмотры 997
Romchello
Орел
VW Passat B5+ 1.8 AWM
Автомобиль
VW Passat B5+
Двигатель
1.8 AWM
Всем привет, происходит сдедущее с мотором 1.8 AWM. При работе на холостом ходу происходят толчки с моторного отсека, как будто перетраиваивает мотор (толчек единождый, мотор не колбасит). Цикла у этих толчков нет, чек не вылез.
При открытом капоте щелчки в районе свечей и ВВ проводов не слышны ?
И такое происходит независимо от того мотор холодный или прогрет ?
@Michalytsch такие явления на прогретом моторе, щелчков нет и вообще посторонних звуков вроде бы нет. с открытым капотом стоял минут 20 слушал и ничего, даже мотор по работе не трясет, но сидя в салоне толчки ощущаются. грешу на катушку, т.к одна из четырех отличается, буду прозвон делать
Лучше, не слушать, а смотреть глазами в темноте...
А еще лучше взять "васю" и смотреть 14-15 группы измерений
AWM это прекрасно покажет
