Замена натяжителя цепи масляного насоса, двигатель AQY 2,0
Turbano
Turbano
Краснодар
Bora AQY 2.0
Автомобиль
vw Bora 2.0 1J6 универсал
Двигатель
AQY
Всем хорошего дня. Есть такой вопрос, в поисковике не нашел, при замене масляного поддона увидел необходимость замены натяжителя цепи насоса, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Интересует : есть ли какие то "подводные камни" с которыми можно столкнуться при выполнении данной процедуры, и еще вопрос, можно ли провести замену только сняв поддон, или крышку коленвала тоже надо снимать, со всеми вытекающими? Уверен , что процедура не сложная, но не хочется мчаться и искать какую то маленькую загогулину, а тачку оставив на подъемнике...))) Кто сталкивался - отзовитесь !!!
там без снятия крышки к болту крепления не подберешься, странно что необходимость его замены ты увидел а это нет
