Уходит антифриз golf 4 tdi alh
  • Автор темы АНДРЕЙ ТДИ
  • Ответы 7
АНДРЕЙ ТДИ
Гомель
Гольф 4 1.9 ТДИ ALH 2000 г.в
Автомобиль
Гольф 4 tdi
Двигатель
Alh
Всем привет. Нарисовалась проблема. Уходит антифриз. Причем уходит странно. Летом все хорошо. Зимой только когда мороз на улице. Видимых потёков нет. В масле следов нет. Печка греет. Запаха антифриза в салоне и запотевания стекол нет. Была проблема прошлой зимой . Летом все окей. Сейчас опять при похолодании возникла. Причем чем больше холодно, тем больше уходит антифриз. Доливаю потихоньку. К то сталкивалсЯ. Куда копать?
Имхо, искать в первую очередь надо в тех местах, где используются кольцевые резиновые уплотнения. Можно добавить в антифриз ультрафиолетовый индикатор (если антифриз без него) и искать течь с помощью УФ фонарика.
Да. Остаётся только ультрафиолетом пробовать. А так видимых потёков нет. Боюсь как бы не прокладка головы . Вроде в масле не наблюдается. Но и утечка небольшая.
Смущает что только в холода проявляется. Похоже где то что то уживается и течет
Это нормально, с течью антифриза так оно чаще всего и бывает, на холодах.
Можно попробовать на холоде подать давление насосом в систему ОЖ, если течь где-то в доступных местах - то должно быть видно.
Выход с помпы, быстросъем, его уплотнение, туда копай
@АНДРЕЙ ТДИ, конкретно по твоему мотору ничего не могу сказать. Могу поделиться опытом, как у меня было, возможно, пригодится. Тоже по чуть уходил антифриз, проверил, как я думал, всё. И только когда снял защиту для замены масла, увидел снизу из ямы небольшие потеки по блоку двигателя из-под фланца термостат. Это я к тому, что обрати внимание на места, которые не видны из-под капота.
Всем спасибо за советы. Скоро замена ГРМ. Буду снимать разбирать все. Там может чего увижу. Но хотелось это по весне делать. Там тепло. Похоже надо раньше. Хотя может и дотяну. Буду подливать потихоньку антифриз. Главное чтобы где в дороге не рвануло.
Попробуй утром крышку РБ открутить. Если будет пшшш, это у тебя газы в рубашку охлаждения давит, и фриз сливается с бачка по избыточному давлению в системе, потёка не увидишь, если машина несколько часов не простоит заведённая на месте. Если будет пшшшш - съем и шлифовка головы, замена прокладки.
