Решено На холодную нет первой, второй и задней передачи
azat1650
Елабуга
Vw jetta V 1.6 2010г.
Автомобиль
VW Jetta V
Двигатель
1,6 BSE
Коробка передач
Мкпп-5
На холодную не включается 1,2, и R. После прогрева всё норм.
Механизм выбора передачи новый поставил(был люфт). Не помогло.
Конечно не помогло ))))
Нужно удалить кусок льда из нижней крышке вала управления!!!
Причем машину на подъемник нужно затолкать после ночи на морозце - удобнее удалить весь лед одним разом.
    347,9 КБ · Просмотры: 144
После прогрева опять мёрзнет и опять вастает колом.я так понимаю нужно слить масто и конденсат?или просто нагреть?
После прогрева опять мёрзнет и опять встает колом ...
Вот этого я совсем не могу понять!!!
Вы уж тогда по человечески объясните что происходит в действительности!
От и до.
Так скинь трос выбора с кпп.и пошевели ручку вправо влево.мож.трос мерзнет.
@Новожилов троса снимал,кулиса ходит без коробки легко. Именно после стоянки в мороз начинает клинить.
Масло меняли недавно.думаю может в них проблема
Т
Троса снимал,кулиса ходит без коробки легко.
Ну а дальше?шток на кпп вниз идет.?без тросов з.х.включается,?
В этом коромысле может быть проблема.закисает в корпусе .
Но ты же менял кулису на кпп или нет?
Менял сам механизм выбора который на коробке. Был износ и люфт.
А эти детали не меняные остались
Ну как минимум это коромысло перекидывал. значит оно свободно ходит в новом механизме. или что ты менял? откручивал два болта и доставал из кпп?
А кусок троса не при чем.
Еще раз спрошу. без тросов з.х. включается?
Шток вниз идет или нет?
Вот это менял?
@popov2 да,она новая,и масло свежее
@popov2 шток идёт но туго
шток идёт но туго
Значит снимай нижнюю крышку #6 на схеме выше и смотри чё там.кулису еще раз сними.глянь в отв.куда шток вставляется мож .там задиры.
Шток легко должен ходить.и пружиной возвращаться вверх
Возможно Вы перемещаетесь на короткие расстояния и образование конденсата на внутренней поверхности картера, при определенных условиях, - неизбежно!
В подобных случаях оставляйте авто на задней передаче! ))))
