almirv
- Автомобиль
- Vw Passat 1,9 TDI 1Z
- Двигатель
- 1Z
Машинаа пассат б4 1,9 ТДИ 1Z
Предыстория. Машина заглохла на ходу. Заморгал светодиод свечей накала. Пришлось тащить. На следующий день при диагностике были ошибки 00765 и (золотник G169) и 01268 (дозатор N146). После их удаления мотор завелся. Отработал 5 мин. и заглох. Ошибки опять появились. Также после их удаления машина заводилась раза три. Сейчас ошибки не удаляются и движок не заводится.
Что проверял:
- Реле 109 норма
- Штатная сигнализация в норме.
- IMMO в норме
-На клемах ЭБУ есть 12 в (23, 38, 45, 68)
- Земля 1, 24, 46
- На 5 pin МУКТ 12 в есть.
МУКТ разбирал и чистил
-Измерительны катушки по 5,1 ом. Катушка позиционера 0,7 ом.
Все пины МУКТ звонятся по схеме на ЭБУ.
При отключении разъема МУКТ появляется только ошибка по температуре топлива, при подсоединении разъема удаляется.
Ползунок на МУКТ не двигается при вкл зажигания и при прокрутке стартера.
Подключал дугие блоки МУКТ и ЭБУ, все то же самое.
При повороте рукой ползунка МУКТ мотор заводится с пол оборота.
Клапан опережения впрыска, что снизу ТНВД щелкает при подключении 12 в., при отключении разьема на 3-PIN на ТНВД появляются ошибки клапанов 108 и 109 (удаляются).
Куда дальше копать, не знаю. Нужна помощь.
Что проверял:
- Реле 109 норма
- IMMO в норме
- Земля 1, 24, 46
IMG_20240108_154203.jpg200 КБ · Просмотры: 265
IMG_20240108_154203.jpg200 КБ · Просмотры: 141
IMG_20240108_154230.jpg149,6 КБ · Просмотры: 128
IMG_20240108_154203.jpg200 КБ · Просмотры: 130
IMG_20240108_154230.jpg149,6 КБ · Просмотры: 177
IMG_20240108_154407.jpg149,5 КБ · Просмотры: 129
IMG_20240108_154458.jpg100,6 КБ · Просмотры: 147
IMG_20240108_154538.jpg81,7 КБ · Просмотры: 133
