подскажите по оперативной памяти
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 19
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
добрый вечер на пк установлены 2 планки оперативной памяти кингстон kvr1333d3n9k3/12g чем ее можно дополнить в продаже много но 12 чтоб было в конце не нашел, за что отвечает параметр 12G
или может что то можно поставитиь мощнее а эти выкинуть?
Тебе куда стока?!... o_O o_O o_O 12 G - это 12 Гб, то есть, суммарно у тебя 24, ты там какие задачи собираешься решать, ракетные двигатели проектировать в 3D?... o_O
пишет восемь всего
Вот
Вот такие 2 стоят
    1,2 МБ · Просмотры: 123
    104 КБ · Просмотры: 115
А, всё понял! Бывают с этим индексом до слэша комплекты /3G, /6G и /12G. Каждый комплект состоит из трёх планок, 1, 2 и 4 ГБ соответственно, полная емкость комплектов в этом случае 3, 6 и 12 ГБ. То есть, у тебя две планки по 4 из комплекта стоят. В принципе, можешь добавлять любую память, имеющую такую же частоту, то есть DDR3 1333 МГц DIMM CL9, последний параметр CL9, как и частота, тоже важен, это латентность, или задержка чтения первого бита, если частота и латентность совпадают в добавляемом модуле к имеющимся - глюков точно не будет.
Смотри спецификацию своей материнки, там должны быть прописаны модули и их количество, которые можно гарантировано использовать с этой матерью.
Кстати, да, материнка может больше 8-и и не тянуть, поэтому только 2 модуля и стоЯт...
так а где это посмотреть на компе? возможно или нужно знать название материнки
Названия матери без вскрытия компа можно выяснить с помощью различных программ, которые делают тест системы.
Или при запуске компа можно еще надписи увидеть, надо только паузу нажать.
Мне нравится CPU-Z, бесплатная и очень функциональная
Как только утилита CPU-Z начала работу, нужно переключиться на вкладку «Материнская плата» («Mainboard»). Далее в пунктах «Manufactured» и «Model» («) вы найдёте всю необходимую информацию о материнской плате. Неплохо справляется со своими задачами по определению материнской платы и утилита под названием AIDA64.
Это не 12 , а 4 гиг с частотой 1333мГц.... DDR3 тип, максимум 8гиг планки видел.. Это комплект был из 3х планок по 4 гига, для режима "триплл" в некоторых материнках
Проц древний 2го поколения. Можно поставить 2 по 8 с частотой 1600. Чуть по шустрее будет.
Программа Aida64 всё показывает.Ну можешь ещё открыть боковую стенку и увидеть глазами марку и модель платы.
Вот так продавались
Данный процессор поддерживают чипсеты: н61 н67 р67 z68
Что по ним имеем...
Intel H61 (PCH); Связь с процессором: DMI 20 Gb/s. Системная память 2 x 204-контактных слота для DDR3 SDRAM SO-DIMM; Максимальный объем памяти 16 Гбайт; Поддерживается память типа DDR3 1066/1333; Возможен двухканальный доступ к памяти
Intel H67 Express. Процессорный разъем Socket LGA 1155. Поддерживаемые процессоры Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 /Intel Pentium / Intel Celeron в LGA1155. Используемая память DDR3 1333/1066/800 МГц. Поддержка памяти 4 x 1.5V DDR3 DIMM слота с поддержкой до 32 ГБ памяти.
Intel P67 поддерживает память с частотами от DDR3-1066 до DDR3-2133, а максимальный объем памяти равен 32 Гбайт.
Intel Z68P поддерживает четыре 240-контактных разъема DIMM двухканальной архитектуры под оперативную память стандарта DDR3. Максимальный общий объем памяти может достигать 32 ГБ при установке четырех модулей емкостью 8 ГБ. Максимальная гарантированная частота оперативной памяти составляет 2133 МГц в режиме разгона. Для организации работы памяти в двухканальном режиме необходимо заполнять разъемы одного цвета.
Так что,
справедливо только для двух последних чипсетов...
Кстати, у Коли явно не первый из перечисленных чипсетов, т.к. он поддерживает SO-DIMM 204 pin, а KVR1333D3N9K3/12G - полноценный DIMM 240 pin. Так что, шансы на расширение ОЗУ вполне себе ненулевые. Нужно смотреть, что за мать...
У меня Intel H67 Express, все 4 слота забил разномастной памятью, 10 гигов, работает
Разниццо димм и со - димм - so-dimm это для ноутбуков. Все остальные параметры идентичны, кроме размера.
Есть даже переходники с ноутбучной на обычную для компа
Что по ним имеем...
Так что,
У меня тоже типа проц поддерживает максимум 3200, а вот вам и разгон и итог
Да. Максимум частоты 1333.
В моём компе установлены 2 пары планок разных производителей по 8 ГБ, то есть всего 32 ГБ - максимум для материнки. 2 с местного магазина, 2 с алиэкспресса. Тайминги немного разные, однако в БИОСе установил для всех планок единый набор таймингов 10-10-10-27 - несколько лет работают без проблем в Dual режиме.
Такая память нужна так как периодически симулирую радиосхемы в программе Proteus, перекодирую видеофайлы, да и когда в браузерах много окон открыто - тоже приличное потребление памяти.
... Нужно смотреть, что за мать...
Нужно. Потому как даже при наличии 4х слотов не факт что двухранковые (это там где микросхемы с двух сторон напаяны) модули во всех 4х заработают. Бывали так же случаи, где были проблемы с одноранковыми модулями. Установка таймингов, частот и напряжения вручную не всегда помогает.
Так что "CPU Z" в помощь. Программа бесплатная.
