Запуск двигателя 1.2 TDi CFWA с пятого раза в мороз -10 и ошибка Р0341
CarHa
CarHa
KazanTip
Seat Ibiza
Автомобиль
Seat Ibiza ST
Двигатель
1.2 TDi CFWA
Всем привет друзья. Сегодня при морозе в -10 машина завелась с раза пятого наверное, если не больше. При заводке загорелась спираль, прочитал её сканером и Р0341. Датчик распредвала менял в 2022 году (ставил VIKA). Ошибку не удалял, вытащил ключ из зажигания, провернул и завелась. Просканировал снова машину, почистил ошибки. Заглушил, завел по новой, просканировал и ошибок нет. До этого был похожий случай, тоже заводилась с трудом но была ошибка Р0684 которая уже не появляется. Так же один раз были ошибки Р0071 и ошибка по датчику детонации. Свечи накала на себя ток берут, при повороте ключа зажигания питания падает до 11 воль почти, через секунд 20 поднимается до 12.4. Каким боком тут ошибка распредвала которая уже неактивна - не понимаю. При первом запуске подтраивания нет, но когда загрушить и завести второй раз то начинает подтраивать. Итого:
1. при морозе в -10 и простое несколько дней в холоде заводится очень тяжело, с раза пятого
2. единичное появление ошибки Р0341
3. единичное появление ошибки Р0684 и датчика детонации
4. при повторном запуске троит двигатель
Куда копать и что делать? До сто далеко ехать, сейчас в деревне зимую)
Буду признателен за помощь!
заправку поменяйте ...
