Мотор 1.8 Turbo 150 сил берет масло
Gorji
Riga
VW Passat b5+ 1.9 TDI
Автомобиль
VW Passat b5+ 2001
Двигатель
1.8 T
Подскажите что может быть мотор берет масло на 2500 км 500-700 грам, что может быть? немного прут газы из маслозаливной горловины, подкидывает крышку но слабо, из щупа тоже чучуть идут газы. Читал на форумах что может быть плохое масло, что просто не выдерживало температурного режима и горело
Пробег то какой?..
Маленький. Могли кольца залечь, если думаешь, что говняное масло залил. Попробовать сперва раскоксовку сделать, если не поможет - поменять маслосъемные колпачки, если опять не поможет - поменять кольца.
Ну, а если опять нет, дальше - только капиталить по полной...
@Фил-2000 Пишут что в первую очередь смотреть ВКГ, что может подсасывать газы и т.д и иза этого кушает, есть этому место быть?
Хренота какая-то, куда подсасывать, во впуск? Так, и должно подсасывать, для этого эта система и нужна...
@Фил-2000 Ну стоит ли смотреть её?
ну на заведенном двигателе крышка маслозаливная как поднимаеться когда ее открыть,?
