Damgaard
- Автомобиль
- Vw golf 3 1994
- Двигатель
- 1.8 AAM
Всех приветствую. Имеется Golf 3 1.8 75 (AAM). Если верить наклейке в багажнике, то коробка CHD. Сцепление менялось, но маховик остался конкретно его. Вопрос в том, что после просмотра форума я полез искать две метки на маховике, но нашёл только одну чёрточку. Чёрточка совпадает с меткой на шкиву коленвала. Через васю отключал адаптации в 000 группе. Пробовал выставить по чёрточке на маховике, но не то. Особенно после выхода из меню ситуация не очень. Метка без адаптации чутка прыгает, но в пределах отлива на коробке. Двигатель явно работает тяжело. Выставил чуть раньше, но двигатель всё равно не очень крутится. Как всё-же правильно выставить зажигание в данной ситуации? Крышка, бегунок, свечи, провода - новые. Дпдз пилот. Дтож новый, а старый поставил на второе место. Разницы тоже никакой. Моник чистил, подогрев работает. На впуске вася кажет 27 градусов. Может на оборотах надо крутить трамблёр? Если да, то на каких? Изначально вообще всё устраивало, но в какой-то момент французский трамблёр решил уйти как японский самурай. Люфт вала срезал датчик холла. Был поставлен бош без люфта, но не едет теперь
