Падает температура на скорости fsi 2.0 turbo после замены распредвала
  • Автор темы Zaorish
  • Ответы 1
  • Просмотры 460
Zaorish
Санкт-Петербург
Passat b6 fsi 2.0 turbo 2005
Автомобиль
Passat b6 2005
Двигатель
Fsi 2.0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Недавно менял распредвала и далее столкнулся с проблемой.Печка на ходу стала оставаться.На холодную что бы оторвалась стрелка от 50 нужно 15 минут, далее по городу начинаю ездить и на светофорах нагревается в принципе проблем нет но выехал на КАД и при 100+ скорости падает до 50ти приходиться останавливаться и ждать минут 10ть пока дл 90 подниматься.До ремонта проблем небыло.Хотел было по менять термостат но по смотрел их помоему аж 3 штуки у меня.Есть большой который непосредственно в двигатель встроен и 2 маленьких который в разрыв трубок вставляются.
Скорей всего основной термостат он встроен в помпу если память не изменяет стоит под впускным коллектором
