Плохо заводится двигатель AJM на холодную
  • Автор темы bebis_on_board
  • Ответы 11
bebis_on_board
Беларусь
Audi A4 Avant 1.9 TDI AJM
Автомобиль
AUDI A4 B5, 2001 год
Двигатель
1.9 TDI AJM
Плохо заводится двигатель AJM на холодную, именно после длительного простоя, в районе 5-7 часов.
Проблема появилась, с первыми заморозками, так сказать ближе к минусовым температурам.
Двигатель плохо запускается, нужно крутить от 3 до 10 секунд, когда запускается появляется белое облако и запах дизельного топлива, через пару секунд пропадает.
- свечи новые;
- тандем тек, думал в нем проблема, поменяли прокладки, сухой , но результата нет;
- воздуха подсоса нет, единственное место, сам тандем, то есть может перед ним установить обратный клапан?
- свечи новые;
Мож, для начала проверить компрессию? :unsure:
Свечки, общий пред на них, на 50А, не сгнил ли?... :nose:
В Е-вох, это ящик под капотом, в водоотводном коробе, под дворниками.
Причина была в датчике коленвала.
Причина нашла сама себя, сегодня умер датчик, машина простояла получается 1.5 суток.
Вечером поменял, без задней мысли по ключу, не дожидаясь накала, завелась, как на прогретую.
Китайский.вроде стелокс
Ставил на пассат Б5 датчик коленвала от Шарана. Он короче и проще провод провести, а не метровая донка родная). На родном от солярки была повреждена изоляцыя. Вибрация, плавающие обороты в итоге отсутствие запуска.
