Некорректно работает печка
  • Автор темы Jack4
  • Ответы 5
  • Просмотры 916
Jack4
Нижний Новгород
Vw Passat B5 1,9TDI (AFN)
Автомобиль
Passat b5 1999
Двигатель
1.9 tdi afn
Добрый день , подскажите может кто сталкивался , Passat b5 с климатом
При направление дуйки в лицо - дует , если в этот момент включить в ноги , начинает дуть сильнее в лицо , в ноги не дует вообще , и так же с остальными режимами .
включаешь на лобаш дует отлично , добавляешь воздух в лицо , воздух на лобаш уменьшается в два раза , что может быть ? Куда смотреть , буду рад помощи
Фото для примера ( на скорость воздуха не обращайте внимание )
Прочесть ошибки по электромоторам заслонок шнурком, не?... :nose:
И вот это почитай, для самообразования, по ссылкам тоже...
В конце концов, скачай мануал из раздела документации, попробуй самодиагностикой климы понять, где у неё болит...
самодиагностика - ошибка есть но не связанная с сервоприводами ,
Ошибок по электромоторам так же нету
Попробую сделать то что пишут , отпишусь , спасибо за совет ;)
Всё у тебя нормально. А чтоб узнать, с какого места дует в ноги, нагнись под торпедо и найди там воздуховод, а не просто помахай рукой между ногами.
Уроки физики в школе не посещал...
@Saulius спасибо , послушаю более умного человека , фила, он хоть что то сказал по существу . ?
Saulius тебе тоже по существу сказал. Да только у тебя тяму не хватает понять.
Физику-то в школе не учил?
