Zenondd
- Автомобиль
- Vw Cc 2012
- Двигатель
- 2.0 CZPB
Доброго всем дня. Загорелся недавно чек, сканер obd2 показывает ошибку p0341 (датчик положения распредвала). Замена датчика не помогает, да и по поведению авто понятно, что проблема в другом. При разгоне, примерно на 2000 оборотах появляется звук, чем то напоминающий работу дизеля, при этом загорается лампа ЕРС и соответственно падает тяга. Наблюдается данное на холодную в большей степени. Также еще ранее возникала проблема, что при повороте на относительно большой скорости загорается красная масленка и сообщение о недостаточном давлении масла. Проверить ваг сканером возможности нет, тк нахожусь в дикой глуши и хочу понять, что это примерно может и быть и возможно ли устранение в условиях гаража. Заранее спасибо за помощь.
