Антифриз под ковриком
  • Автор темы Artyom_akhrem
  • Ответы 9
  • Просмотры 923
Artyom_akhrem
Беларусь, зельва
VW Passat 1.8 aam 1993 г.в
Автомобиль
VW Passat B4 1993
Двигатель
1.8 AAM
Доброго дня всем. С наступлением зимы обнаружил, что антифриз стал уходить. Искал под машиной, было пару капель, заменил хамуты, думал на этом все, хрен. Решил заглянуть под коврики,а там лужа. Понимаю, что скорее всего радиатор печки(может ещё что то вдобавок). Подскажите, можно ли как-то на время перекрыть доступ к печке, чтобы антифриз не уходил, или ничего не выйдет и надо сразу разбирать и менять?
P. S почитал, что можно закольцевать, если кто может объяснить чем и как это лучше сделать, буду очень признателен.
Собирай тряпочкой, и обратно в бачок!..:nose:
Ничего другого не дано
Диплом об окончании детского сада когда вручён? :unsure: Снимай патрубки с печки, и кольцуй, кто мешает, тока, яйки не обмёрзнут?... Зима на дворе...
Берёшь на стройрынке два сантехнических угла, папа-папа и папа-мама,полдюймовых, запаковываешь соединение между ними (что такое сантехнический лён или ФУМ-лента, надеюсь, слыхал?), и накидываешь патрубки от печи на эту хрень, затягиваешь нормовскими червячными хомутами. Всё...
Ролик в ютюб выложишь? А то писменность в моцк не лезет. :nose:
@Фил-2000 понял, спасибо большое за такой развёрнутый ответ))
Завтра займусь этим
Последний вопрос, это никак не повлияет на работу системы? Можно будет какое то время так поездить?
Завтра займусь этим
Не повлияет, сам утеплись, главно, и скребок заготовь, чтоб иней от дыхания и прочей влажности, испаряемой телом, со стёкол изнутри отчищать...
Фил прав, но это летний вариант. Дуба же дашь конкретно! Меняй радиатор печки!!!
И Фил не прав, скребок изнутри не поможет, или открытые окна, или пшикать спиртом в салоне периодически! :drinks:
Фил всегда прав!.. :mad: Это просто ты на галстуке ни разу за десятки км зимой не эвакуировался!...
И, не забывай, до пассатов у меня были Волга, Жига 01 и Нива... А, там всяко случалось, особливо, с Волгой... :lol2:
Без всяких лён и фум ленты изоленты и герметика,уголок отлично подходит.
