ANB31
- Автомобиль
- VW Sharan 2009
- Двигатель
- 1.9
Обратился в СТО по поводу замены горелки на догревателе D5ZF- ВАСЯ через раз его нашел. Сначало почитали ошибки - там было затухание пламени и блокировка, после еще раз он вообще не определился. Заменили горелку, почистили. Запуска -нет. ВАСЯ его определил- ошибок - нет. Запуска тоже -нет. Хотя принудительно вентилятор и насос - срабатывают. Еще раз ВАСЮ подключили - уже не обнаруживается 18 блок - нет связи. Мастер замерил питание на догреватель, говорит + есть (мерил на фишке что из авто выходит. Контакты почистили - результат - 0. Сняди догреватель - поставили на стенд - все работает без ошибок идеально (Соотв. мозги самого догревателя) отпадают.
Что именно в обрыве - для обнаружения блока диагностикой в данном случае? Возможно кто подскажет - места на данном авто - где вероятны изломы линии?
Дорожная карта нужна - что и в какой последовательности проверить.
