Замена моторчика привода стрелки спидометра
  • Автор темы DrLivsi
  • Ответы 6
  • Просмотры 906
DrLivsi
Санкт-Петербург
VW Jetta 2012 1.4 122 CAXA
Автомобиль
VW Jetta 6 , 2012
Двигатель
1.4 122 CAXA
Здравствуйте.
На приборной панели 5C6920871 перестал работать спидометр, при движении слышался треск , стрелка не отклонялась.
Решил заменить моторчик привода стрелки.
Снял панель , разобрал.
Моторчик маркирован как L4, есть новый моторчик от панели 5C6920861X, но маркировка на нем L3
По размерам, посадочному месту и контактам они полностью идентичны.
Хотелось бы узнать возможно кто-то в курсе, взаимозаменяемы они ли нет?
Заранее спасибо.
При включении зажигания стрелки юстируются(отклоняются до конца и на своё место)?
Если так, то может подойти.
Еще не подключал, немного стрёмно, но по идее сгореть же ничего не должно, если не подходят?
У меня стрелки так не делали никогда.
Что бы работало как вы говорите надо Васей кодировку менять, активировать тест стрелок.
Страшного точно ничего не случиться если поставить, может быть отличное количество шагов у мотора, что вряд ли, и в этом случае неправильно будет показывать.
По идее кол-во шагов у движков должно быть одинаковым, циферблаты (шкалы) и у спидометра и у тахометра у этих панелей полностью совпадают.
Как правило они на 100 шагов, но кто знает может какая-нибудь модификация.
На более старых модификациях приборок они самоюстировались на 0, при включения зажигания они отгоняли стрелки в упор и сто шагов назад, это и был 0.
Как те что поновее не знаю, может концевики или ещё как.
Всем спасибо за помощь, моторчики подошли.
Предварительно померил сопротивление обмоток и на L4 и на L3 одинаковое 148 Ом +- 3 Ома
