Не могу розблокировать догреватель.
  • Автор темы IgorVladoff
  • Ответы 1
  • Просмотры 568
IgorVladoff
Москва
VW Passat b6 2,0 tdi bkp 2005 г.
Автомобиль
VW Passat b6 2005г
Двигатель
2,0 tdi bkp
Ошибок в 18 блоке нет. В 42 канале стоит "0". Ставлю "1", сохраняю, все равно остаеться "0". Пробую принудительно запустить догреватель, не запускаеться... Куда копать???
Что пишет в 42 канале адаптации?
Код:
A042,0,Heater Unlock
A042,5,Heater Unlock
A042,6,If a Fault Code is detected (i.e. no Flame or Flame extinguished) multiple
A042,7,times without a fully functional run the Heater is being locked.
A042,8,
A042,9,To unlock the heater save '1' as new Value. The saved Value will
A042,10,immediately reverts back to '0' after Saving/Unlocking the Heater.
На русском будет:
Код:
A042,0,Разблокировка обогревателя
A042,5,Разблокировка обогревателя
A042,6, Если обнаружен код неисправности (т. е. нет пламени или пламя погашено), несколько раз без полноценного запуска нагреватель блокируется.
Чтобы разблокировать обогреватель, сохраните «1» в качестве нового значения.
Сохраненное значение будет сразу возвращается к «0» после сохранения/разблокировки нагревателя.
Так что всё нормально с разблокировкой.
