Схема подключения вакуумных магистралей VW Touareg 1 двиг. 3.2 220 л.с. BAA
StarAlex
Россия, Пенза
VW Touareg 3.2 220л.с. BAA 2004г
Автомобиль
VW Touareg 2004г
Двигатель
3.2 бензин 220 л.с. BAA
Подскажите, пожалуйста, где найти схему подключения вакуумных магистралей для двигателя 3.2 (220 л.с.). На сколько я знаю, она отличается от двигателя 3.2 (241 л.с.).
VW Touareg 2003 ➤
6-cylinder injection engine AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ.
Assembly overview - parts of secondary air system
1 - Combination valve
2 - Vacuum connection
3 - Gasket
Renew.
4 - Connection
5 - 10 Nm
6 - Pressure pipe
7 - Bracket
8 - Stud, 8 Nm
Screwed in to intake manifold
9 - To intake manifold.
10 - To combination valve
11 - To vacuum positioning element
For intake manifold change-over.
12 - Non-return valve
Note installation position.
White connection points to vacuum reservoir
13 - Variable intake manifold changeover valve -N156-
14 - 8 Nm
15 - Secondary air inlet valve -N112-
16 - Vacuum reservoir
17 - Pressure hose
Check for secure seating.
Press together at front to release.
18 - Secondary air pump motor -V101-
19 - 10 Nm
20 - Bracket
For secondary air pump motor -V101-
21 - Intake hose
From upper part of air filter
