Просадка напряжения гаражной сети.
  • Автор темы Haz1kkk
  • Ответы 31
Haz1kkk
Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
ВоронЁж
AUDI Q7 3.0 TDI CASA + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010 + Passat B5 AFN
Автомобиль
VW TURBOLAG
Ситуация. Не запускается компрессор Remeza 100л. 2.2 квт из-за просадки напряжения в сети. Напряжение в сети без нагрузки 205-210 в, при включении компрессора падает до 140в (при условии вообще всех отключенных потребителях). На стороне компрессора проблемы точно нет, такая беда у всего кооператива. Вопрос, спасёт ли меня стаб на 10 квт? Тянуть медь до щитка не вывезу.
ЗЫ все возможные танцы с бубном на стороне компрессора для облегчения запуска провёл.
Так бы сразу, а то начинают про физику за 8 класс.
Я спросил потому что у соседа по гаражу работало летом со стабом Ресанта на 10 кВт, но я к нему не пробовал подключиться потому, что у меня тоже работало с обратным клапаном на воду, который я вкрутил перед ресивером. А с морозами перестал запускаться даже так, а соседа, как назло, нет и нет.
Зачем тогда нужен стаб?)
Почему Вы не советуете мне поменять пусковые конденсаторы и поставить доп. ресивер? Я сам должен догадаться?
На входе в гараж замеры делались (на щитке), или на розетке у компрессора?
Иногда помогает ревизия и переобжимка соединений.
К большому сожалению на входе в гараж.
Компрессор подключен сразу после щитка, без скруток, удлинителей и прочей ерунды.
Пройди по ходу магистрали, может где явно косячную скрутку заметишь, или магистраль под землю закопана?
Под крышами в металлической трубе по ходу гаражей. Скруток тьма.
Дизельный генератор для запуска компрессора, потом переход на от щитка. Можно ли так, не знаю, у нас тут банда электриков есть, щас появятся. :LOL:
Да, печаль...
Как-то один раз удалось в подобной ситуации поднять напругу дополнительно заземлив ноль, но это не совсем безопасно, да и не факт, что у тебя прокатит такой маневр.
Нет, меняй гараж, или своего текущего председателя. :)
Спасибо, добрый человек.
Короче, ситуация - печаль.(
Я уже ждал когда придёт @WRH2E и скажет, что мне пора читать учебники за 8 класс, а нет(
Председатель предложил купить самостоятельно понравившийся мне кабель и протащить его до места подключения. По прямой там получается 250 метров...., а "по кривой" вообще не понятно.
Не, я знаю, что он скажет. Проводку на стол, убедиться что всё зелёное и скруток полно, выбросить и полностью заменить.
А сколько гаражей на этих 250 метрах? Сто??? Может, если скинуться то и норм выйдет?
Скажу так , я один, кому там это надо
