1.8 аам на теплый двигатель не держит хх
  • Автор темы anton120
  • Ответы 6
  • Просмотры 605
anton120
Беларусь,Борисов
Vw Golf 3 1.8aam
Автомобиль
Vw golf3 1996
Двигатель
1.8 аам
Мужики приветствую, появилась проблема 1.8 аам стоит в гольф3, если заводить холодный мотор то хх держит отлично, на горячую тоже но если машина постоит около полу часа вообщем немного остынет то не держит холостой ход и глохнет. Если после того как заглох мотор его сразу же завести то будет работать и держать холостой как положено. По компу ошибок никаких нет, показания с датчиков все правдивые, подушка целая, лямбда рабочая. Явно видимых причин нет, по езде тоже никаких проблем не наблюдается. Проблема проявляется только когда мотор чуть поостынет от своей рабочей температуры.
А в тот момент, когда не держит ХХ, не пробовал компом зайти, ошибки посмотреть? Вдруг, выхватишь?
И, в чем проявляется нестабильность, подробней можешь рассказать? Тупо, обороты начинают падать, двиг начинает колбасить, и, как до 200 об провалилось - глохнет?
@Фил-2000 в момент когда не держит компом захватить ошибки не пробовал, но мысль такая была. Да симптом такой завел обороты тупо начинают падать ниже ниже конкретно до какого значения они падают сильно внимание не обращал по таху да где-то 200-300оборотов и все глохнет. Тут же сразу по ключу заводить и все работает ровненько хоть монетку ставь. Если заводить с холодного то будет работать пока не прогрееться и потом будет тарабанить хоть сколько хочешь. Косяк проявляется только когда мотор чуть подостынет.
Всего скорей, РХХ подходит. Как начнёт глючить на ходу - придёт время поменять.
Только, менять щас особо не на что. Производителей вываливает - чёрт на печку не вкинет. А реально работает только бош. Которого, практически, хрен найти.
обороты падают при прогреве?
Тоже предположение что РХХ глючит,также можно и ДТОЖ проверить мультиком.
Да при прогреве обороты плавно снижаются по мере прогрева, на ходу рхх подхватывает заслонку после отпускания педали газа тоже исправно, вот сейчас только подумал надо будет глянуть какой так называемый пусковой зазор выставляет рхх на теплом моторе когда проявляется этот косяк и сравнить его с прогретым.
Рхх на земену есть Bosch, в свое время покупал полностью Моник и менял из за износа датчика дпдз, т.к выгодней было купить полностью в сборе нежели покупать отдельно дпдз. Так в запасе ещё и форма и дтвв и рхх имеется
Ну, тогда и переживать нечего, хороший стук наружу вылезет! Не мешай машине ездить...
