Ошибка по ДПРВ G40 Touareg 2.5
  • Автор темы klf
  • Ответы 0
    дпрв
klf
klf
Крыши поправляю..
Воронеж
Touareg GP 2.5 R5TDI BPE 2008
Код ошибки
Р0341
Автомобиль
Touareg GP 2.5 BPE
Двигатель
BPE
Парни, хелп!
После капиталки ловит ошибку по ДПРВ G40 недостоверный сигнал.
Конечно первая мысль - не попали в метки (на пауке если точки не выставишь, диск шестерни РВ никогда ровно не станет). Но решил сперва проверить датчик.
И тут чудеса.
На рестайле (BPE) какое напряжение должно быть на обмотку 070907601A ?
Знаю, что бывают два типа датчиков (12 и 5) В
По каталогам (в Экзисте) пишет 12В
У меня приходит 5В
И при снятии сигнала какие-то чудеса!
Алгоритм вроде бы простой: в невозбуждённом состоянии на сигнальном ‘1’
Подносишь металл, должен уйти в ноль.
У меня прыгает и так, и наоборот.
Сначала висит ‘1’. Поднёс ключ - ушел в ноль. Убрал ключ - вернулся на ‘1’.
Потом вообще может не реагировать, потом наоборот. Висит ‘0’, а подносишь ключ - уходит к ‘1’. Потом снова не реагирует.
И так далее.
Дохлый или он от 5В некорректно работает???
    246,9 КБ · Просмотры: 185
