VW Passat B5 1,9 TDI AFN АКПП 01N ЭБУ 80 пин - не работает круиз контроль
  • Автор темы Нурдин
  • Ответы 3
  • Просмотры 831
Нурдин
Бишкек
VW Passat B5 1.9 TDI 1999г
Автомобиль
VW Passat B5 1999 г
Двигатель
1.9 TDI AFN
У меня пассат б5 был с АКПП 01N сделал перекид на механику, с АКПП круиз работал стал изучать как подключить на механике, по схеме подключил с датчика педали тормоза красный белый провод к датчику педали сцепления оттуда к ЭБУ 46 пин не работает
Правильно или нет
Или надо прописать к ЭБУ
Правильно или нет
эбу перекодировал? При отжатой педали на 46 пин +12 имеется?
@Yuzef перекодировка нужна или нет? Просто прочитал раньше где то, что просто подключить и будет работать
+12 есть, приходит
