Низкий диапазон схватывания сцепления
  • Автор темы mozarello84
  • Ответы 7
  • Просмотры 912
mozarello84
mozarello84
Moscow
VW Touran 1t1
Автомобиль
VW Touran 1T1
Двигатель
1.6 BSF
Коробка передач
FZT
Подскажите пожалуйста. Имеется проблема если это проблема(возможно специфика машины)
vw touran 1t1 1.6 bsf коробка 5 ступка.
После прокачки сцепления оно мягкое плавное. стоит поездить несколько дней, сцепа становится более упругая и сцепления диска происходит не плавно а хватает в какой то момент (в большей мере проявлется при работе сцеплением на 1 и 2 передаче. дальше уже невилируется все это дело), другими словами если довольно быстро убирать ногу со сцепления происходит пинок…как буд то схватывает в маленьком диапазоне. А при прокачанном сцеплении, либо если снять и установить рабочий цилиндр оно мягонькое и работает в широком диапазоне без пинков. Покатаешься немного и опять...... Приходится очень плавно скидывать ногу. Это было и со старым рабочим цилиндром и с новым…
еще обратил внимание что после прокачки зона схватывания смещается в середину. после нескольких дней поднимается выше середины.
Похоже все наоборот.при прокачке каким то образом попадает воздух.поэтому сцепа мягче и схватывает ниже.
Через пару дней оно самодопрокачивается и становится жестче и схватывает выше.
С этим бесполезно бороться.нужно просто привыкнуть.
@popov2 Тоже думал про это. самое интересное что после прокачки оно и работает аккуратнее. а когда накачается...становится грубее) забавная ерундовина.
...самое интересное что после прокачки оно и работает аккуратнее. а когда накачается...становится грубее) забавная ерундовина.
наверное, основная причина - это короткий , условно " жёсткий" трубопровод.
Вроде как vag( и не только он) пытался что-то замудрить в этом направлении.
На некоторых машинах встречался довольно " ненормально длинный" трубопровод. Типа вставки трубки длиной 70-90 см . Свёрнутой в несколько витков(типа демпфера)....
@kudrik А нет ссылочек на такие доработки? или это заводское ?
@Фил-2000 у меня стоит такой вариант 1K1 721 465 AD
На сколько понял тут тоже есть то то подобное. по идее не такая и короткая магистраль получается
хотя конечно....и такая уж длинная)))
