1.9 tdi bxe нет циркуляции ож по большому кругу
  • Автор темы Maksimr
  • Ответы 7
  • Просмотры 920
Maksimr
Минск
1.9bxe
Автомобиль
Passat b6
Двигатель
1.9 tdi bxe
Всем привет, поменял летом двигатель с навесным, после 5 мин работы, нижний патрубок радиатора сразу был теплый, (видимо термостат сразу открывался). С наступлением холодов, решил заменить термостат, температура двигателя доходит до 94 гр, вентиляторы крутят, а нижний патрубок холодный, или на см 10 от корпуса термостата теплый. Поменял уже 3 термостата, никаких изменений, печка греет горячим, циркуляция обратки ож в расширительный есть, ож не выгоняет. Могли по замене двигателя неправильно собрать какой-нибудь патрубок, или забит радиатор?
Не понятно, что не устраивает? В чем проблема?
Раньше, до замены двигателя, температура ож выше 90 гр не подымалась, по трассе 85, вентилятор никогда не срабатывал. Сейчас 94-95 гр и вентилятор постоянно крутит, потруьок нижний холодный, я думаю это не норма.
@Maksimr ,проверь термостат на начало открытия.должно бвть 87 гр.
Ну и датчик радиатора нужно проверить,чего он там вентиляторами крутит. По поводу температуры, нормальная температура, у меня 97 по вагкому, что зимой ,что летом.
Термометра нет, кидал в кипящую воду, открывались оба термостата, но при какой температуре не знаю, может температура открытия выше 87 гр, есть мысли поставить термостат на 84гр, если не поможет буду снимать радиатор.
Я думаю что с датчиком, все в порядке, ошибок по нему нет, по Вася и по климату одинаковые данные. У вас при 97 термостат открытый? Вентилятор крутит? Я догонял максимум в пробке до 97, термостат не открывался(или открывался, но не циркуляровал через радиатор, нижний патрубок был холодный), вентиляторы постоянно крутили, и это в холод
Климу выключи, или включи режим "Экон". Тогда и вентиляторы не будут молотить. А температуру выхода из радиатора можно и компом посмотреть, есть какая то группа, яснее будет в лбл-файле.
Я не про датчик температуры двигателя, про датчик на радиаторе, от которого включаются вентиляторы.Обьясняю: вентиляторы включаются не от темп.двигла, а от темп.в радиаторе и если он холодный ,то здесь что-то не так с датчиком радиатора.
У меня всегда температура двигателя 97 и стоит как вкопаная, не важно нагрузка,трасса или пробка,значит он работает.А вентиляторы включаются когда радиатор разогреется или кондишка включается.
Имхо,я считаю ,что у вас все нормально с температурой и термостатом, смотрите почему молотят вентиляторы.Саулюс вам тоже вариант написал.Антифриз не кипит,значит все норм.
Вариант,поищи фишку на радиаторе,а то может ее сломали при замене двига или провода сорвали.
Могли и тряпку в патрубке забыть:unknw:Но тогда был бы перегрев и вентики не включались бы.
