Igorn1974
- Автомобиль
- Шкода Фабия 2 2013
- Двигатель
- 1,2
Приветствую! Шкода Фабия 2 2013 комби, механика, 1,2. При движении через несколько км отключается эур ( загорается значек и руль деревянный), дворники при работе замирает на 5 - 60 секунд, далее работают так с перерывами. Далее многократно гаснет и загорается вновь панель приборов, не работает сигнал. Авто движется, все системы в норме (кроме описанных). Менял акб. Сегодня замерил при работающем двигателе, показывает 16 вольт, много. Ошибку показывает "Напряжение слишком высокое" 16711 Р056300. Очистка ошибки не помогает.
При чем, все работает до включения зажигания (при первом повороте ключа), дворники чистят, руль крутит. Возможно, кто - то сталкивался с таким. Прошу подсказать. Заранее, благодарю!!
