глохнет на ходу 1,4 TSI CAXA
медат
Симферополь
Авто нет
Автомобиль
seat leon 2 2012
Двигатель
1,4 TSI CAXA
добрый день !!сеат леон 2 1.4 турбо tsi 125 лс !!на холодную заводиться без проблем.проеду км 10 заглушу не запускаеться .постоит минут 20 запускаеться как не в чем не бывало.а сегодня так же.только еще после запуска на горячюю на ходу заглох.20 мин стоял ..запустил все норм!!
С таким подходом пора пересаживаться на лошадь.
А ты в курсе,что эти машины умеют разговаривать через диагностику ?
диагностика у нас в севастополе говорит что все норм!!я поменял тнвд!!изза них!поставил новый!проблема осталась
А ДТОЖ что через диагностику показывает?
Ещё ДПКВ может моросить без ошибки.
я как то подряд все вытащил датчики!и матор запустился!но двигатель был горячий а стрелка темп двигателя упала до 0!!и заработали вентиляторы
@Фил-2000
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости. Нужно посмотреть на прогретом двиге диагностикой в режиме измерений, какую температуру он мозгам показывает. Если ты снял фишку с него, и двиг запустился (в аварийном режиме) - очень возможно, что в нём и есть проблема.
Если бы снял фишку с Датчика Положения Коленчатого Вала - не запустился бы...
