buddhi
- Автомобиль
- VW T6 2015
- Двигатель
- TDI 2.0
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, понять, в какую сторону копать. Проблема с машиной друга.
Ситуация такая:
1. Уходит охлаждающая жидкость - около 0.5л/100 км.
2. Иногда пропускает зажигание на холодном моторе
3. Под крышкой залива масла видна пена (см. фото).'
4. Было: при резком нажатии на педаль газа загорелся жетый индикатор "пружинка" и тяги не было
5. Черного/сизого дыма из выхлопной трубы нет
6. Нашли СО2 в раширительном бачке.
7. Охлаждайка чистая
Сделано:
1. Заменена помпа системы охлаждения. Результата, как видно, особо не дало.
План:
1. Из-за наличия СО2 в бачке ремонтники подозревают проблему с AGR клапаном - запланировали замену.
Но в виду других симптомов подозреваю, проблема сложнее или их много.
Буду крайне признателен за помощь.
Ситуация такая:
Сделано:
План:
