1.9 tdi bxe недодув турбины
  • Автор темы Maksimr
  • Ответы 11
Maksimr
Минск
1.9bxe
Автомобиль
Passat b6
Двигатель
1.9 tdi bxe
Добрый всем, passat b6 1.9 tdi bxe, нет прыти при разгоне, при снятии лога, до 2000 об недодув 200-300мбар, к 2000 об выравнивается, после 2000 об уже передув, тоже на 200-300мбар. Заменил двигатель(по причине сильного Жора масла) полностью с навесным, турбина в том числе. На новом двигателе проблема не ушла, кто что думает в чем причина? Шток актуатора на турбине ходит легко
Ну а где лог-то ?
Прикрепляю лог
    192,3 КБ · Просмотры: 155
Для того чтобы турбина раздувала с низу нужны выхлопняе газы. Для того чтобы появились выхлопные газы- должны форсунки наливать топлива столько сколько надо для появления достаточного количества выхлопных газов.:)
Кроме того даже если форсунки исправны и соответствуют данному двигателю, надо чтобы воздухомер сказал компьютеру , что воздуха много и что можно добавлять топливо и двигатель готов работать бездымно, а также датчик абсолютного давления наддува тоже указал, что наддув уже достатчный и можно давать дополнительное топливо:hat:
Ошибок по расходомера и датчику наддува нет, может попробовать прошивку поменять?
Только не в мозгах машины!!!
Блоки измерения что говорят ?
Блоки измерений говорят что внизу недодувает, а вверху чуть передувает.
Самое простое заменить воздухомер не на другой, а на другой гарантированно исправный.
Если не поможет, а так скорее всего будет- то снимать форсунки и их проверять в правильном сервисе и в случае необходимости ремонтировать или менять на новые.
Правда при этом может вскрыться износ головы в посадочных местах форсунки.... Ну это как повезет.
Но можно ничего не делать и ездить дальше. Это дешевле :yahoo: :yahoo:
На старом двигателе измерения в 13 и 23 гр, выходили за пределы нормы, был большой расход 10-12 л/100, поддымливала. На новом двигателе расход небольшой 5-6 л/100, в 13 и 23 гр показатели все практически к 0, т.е можно сделать вывод, что косвенно они в нормальном состоянии.
Для начала попробую расходомер.
@Yuzef на прогретом показывает 4.7 мг
