Ошибка распредвала 16726 1.8 AWT
  • Автор темы DaGro
  • Ответы 7
DaGro
Киров
VW Passat b5+ 1.8T 2004г.
Автомобиль
VW Passat b5+
Двигатель
1.8 AWT
Здравствуйте. После переборки и установки ГБЦ, появилась ошибка - 16726 датчик положения распредвала, низкий уровень сигнала.
Проверил метки ГРМ, всё совпадает. В 22 группе в 3 и 4 показания по 0
Пробовал заменить датчик, не помогло. В чем может быть проблема? До переборки данная ошибка не появлялась..
Цепь - 16 роликов от метки до метки
Ремень ГРМ 68 зубчиков от метки до метки
На холостых работает ровно, запускается со второго раза, бывают хлопки в глушак, когда не запустится, обороты набирает бодро
А, провода с лампой прозвонить?.. :unknw:
Не магнит же у тебя со звезды отклеился и потерялся... Если, конечно, он там должен быть (у меня на ВРШ есть).
Проверял, 5вольт есть. На центральный провод не проверял. Под датчиком идёт просто шайба конусная которая прикручена болтом.. Может ли из-за цепи так быть? То, что она вытянулась, но опять же как это произошло, тип просто полежала и всё? :unsure:
Кхм, нету вот данной шайбы, которая на распредвал крепится, может из-за неë?
Шторку - увидел... :thankyou2:
Это ты её шайбой обозвал?
Задумайся с какой радости механические детали могут повлиять на уровень сигнала ДПРВ?
Да, именно шторка)
Забыли еë установить, вот и появилась данная проблема)
Сейчас установили, всё, машина запускается с первого раза, ошибки больше нету :confused:
Ну с другой стороны, хоть убедился в правильности меток ГРМ :LOL:
Всем спасибо :thankyou2:
