Толчок АКПП 01n при понижении передачи с 3 на 2
  • Автор темы Stephan41
  • Ответы 10
    акпп 01n
Stephan41
Казахстан
Audi A4 B5, ADR 1.8, 1996 год
Автомобиль
Ауди А4 Б5, 1996
Двигатель
1.8 ADR
Коробка передач
01n
Здравствуйте, может кто подскажет ауди а4 б5 толчок при переключении передач. После адаптации дроссельной заслонки толчки со 2 на 3 ушли, а с 3 на 2 остались, но зависят от торможения. Даже не толчок а как будто в момент переключения машину назад дергают. Если тормозить двигателем переключает то с толчком то нет, если плавно жать на тормоз толчок есть, если чуть сильнее толчка нет, если жать тормоз и подгадать момент переключения и отпустить педаль толчка нет. Масло заменено до замены было так же, ошибок нет. Остальные передачи что вверх что вниз нормально. Подушки акпп и двигателя заменены все. Субъективно толчки сильнее ощутимы после прогрева, коробка не буксует, в аварию не встаёт. Ещё непонятный момент в режиме измерений сканер delphi ds150 показывает температуру масла 136 градусов и скорость авто 114 км/ч хотя машина стоит, а vagcom и launch 78 градусов и 0км/ч. Вопрос банальный "где искать причину толчка?"
Пора перетряхнуть коробку...
Всю или только гидроблок? Сколько всего прочитал почти везде указывают на набой на пластине гидроблока, но настораживает, он ли раз адаптация убрала удар со 2 на 3
Всю.
Чтобы убрать набой, нужно специальный сет-заклёпку приобресть....
А что это и где такое взять?
Буду благодарен
Гидроблок от 096 коробки подходит на 01n?
Не знаю
Буду благодарен
Номер ремкомплекта набоя сепараторной пластины для коробки GM 4L60, пока не нашел...
Нашел, вроде он: РЕМКОМПЛЕКТ СЕПАРАТОРНОЙ ПЛАСТИНЫ VB101 FITZALL (48313) — купить запчасти для АКПП, лучшая цена в интернет-магазине АТОК
Всем здравствуйте, три дня назад снял гидроблок, промыл грязи практически не было, сточил набой на пластине, слегка прошел сверлом чтобы шарик плотнее прилегал, все соленоиды показывали сопротивление 62+-десятые доли Ом, один 4.5 Ом насколько понял они в приделах допуска, то что описывал в теме практически пропало иногда рывки есть но уменьшились в разы. Под рукой был гидроблок от 096 акпп на нем соленоиды показывали 54+- Ом. Стоило ли менять соленоиды? Возможно ли что эти малозаметные рывки связаны с этими сопротивлениями и на разъеме у блока управления акпп сопротивление увеличено и ближе к верхнему пределу допустимого? P.s. в описании ошибка рывки были со 2 на 3 и с 4 на 3.
