Почему ломается корпус рейки
RELLER
г.Кулебаки Нижегородской обл.
Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
Автомобиль
Пассат б4 1996г
Двигатель
ABS
Всем добра! Интересный вопрос возник по рулевой рейки у товарища на Б4.. обнаружил как-то он он лопнутый корпус рейки по месту посадки пыльника сверху с водительской стороны. Отдаю я ему свою старую рейку после ремонта золотникового узла. В исправном состоянии. Недавно мне заявляет что опять тоже история..
Вид со стороны наконечника с задранным пыльником..
По логике- так можно сломать только шарниром в максимальном левом повороте при жутком люфте . которого как бы и нету. Жуткого. Ну чуток. Рейк вообще даже не гремит.
Я никогда раньше не сталкивался с подобным..
Да ещё и в яму при этом попасть, видимо, чтоб до отбойника проняло?... :nose:
А чего в нём чинил, если не секрет?
У нас колейности хватает.. Но! Ни у кого же не ломает так... Врали он не участвует, а это уже вторая рейка..
Как обычно.. из-за износа поверхности в колодце по уплотняющим кольцам- переток контуров при повороте влево. Выражалось как закусывание. Восстановили металлонаполненным эпоксидным композитом от Локтайта, емнип.... Заштукатурили, загладили..
успешно .
Ну вот беда подкралась откуда не ждали
Как-то на разборке попадалась мне, с точно таким же сколом...
успешно .
Слухай, ты, походу, в рейках волокёшь?.. А то я не очень, ни разу не приходилось их чинить самому, окромя замены... :sarcastic: Но, эт не считается...
Постоянное небольшое тянущее усилие влево, как я понимаю, тоже связано с непорядком в золотнике. Но, вот, с каким именно непорядком, и как лечить, не в курсе?...
Просто усталость металла, видать в какие то месяцы отливки рейки использовали другое соотношение перемешевания металлов, или технологию просто прозевали.
,))) теперь и ты тоже немного волокёшь. Как и я. Смею предположить, в твоём случае это нарушение упругого элемента.. ибо при закусывании происходит сброс в обратку. У тебя же -напротив.. приоткрытие. Как это физически выглядит - хз. У спецов узнавать надо. А так, если есть снятая рейка с заведомо неисправностью, можно поколдовать, поженить.. ибо доноров сейчас много, Народ всё меньше заморачивается на подетальный ремонт, всё больше крупноузловой. У меня вот валяется золотник с прошлой рейки, рука не поднялась выкинуть, Но и вряд ли когда применю.
Значит ничего чудесного просто так бывает.
Но что то своим стуком изнутри помогает этой усталости))). Причём для подобного скола перемещение рейки должно, имхо, происходить в плоскости вдоль шлицов рулевого вала.. наверное все логично..
