Не работают ДХО после замены фар
sergjiq
Москва
Passat CC 2.0 TDI 2012 DSG6
Автомобиль
VW Passat CC 2012 2.0 tdi
Двигатель
CLLA
Добрый день!
Приобрел Passat CC 2.0 TDI 2012 г. у не очень честных перекупов....
На текущий момент остался с нерешенной проблемой.
По заводу должны стоять фары 3C8 941 043 H по факту стоят 3C8 941 752 F с подсветкой боковой зоны и светодиодными ДХО.
На фаре установлены 3 блока (корректировка фар, розжиг ксенона и основной блок управления).
Блок управления фар 4G0 907 397 J
Проблема ведет себя так:
1) Ошибки на приборке :
  • Неисправны фары дальнего света.
  • Неисправность габаритных огней. (до момента пока на селекторе света не включишь габаритные огни, потом ошибка пропадает до момента стоянки)
2) Физические неисправности
  • Не включаются ДХО
  • При штатной распиловке все время включен дальний свет (поднята шторка). Исправил преставлением пинов 11 и 12 в разъёме каждой фары.
Кодировка блока комфорта
00800000000000000880080B40009E423F1000861208720E484C72400C1
Никак не могу победить ДХО и ошибку на приборке по дальнему свету.
Предполагаю что блок управления фарами 4G0 907 397 J не подходить к фаре 3C8 941 752 F, но не могу найти партномер того который подошел бы.
В закрепе фото коннектора правой фары, блок управления фарой, и светодиодная лампа ДХО в фаре.
Прошу поделиться мыслями что можно попробовать/проверить или поделиться корректным артикулом БУ фарой.
  • правая фара.zip
    1,6 МБ · Просмотры: 207
Сдайсяя уже. :) победить систему гост 34.- уже не получится никому . :yes:
В каком - то смысле, она уже вышла из-под контроля человеком. :)
