Дергается VR6
  • Автор темы ragTOP
  • Ответы 18
  • Просмотры 922
ragTOP
ragTOP
Курск
Пассат б3 vr6
Автомобиль
Пассат б3
Двигатель
2.8 AAA
Всем привет. Не пинайте пожалуйста если подобные темы были,лежу в больничке,и пока появилось время,решил зарегаться тут с криками помощи.
Суть
VR6,модульный. Все было прекрасно и хорошо,но в один момент ,через 40км пробега,начал моросить,а именно, начались резкие дерганья,похоже на то,что двиг полностью засыпает по щелчку пальца,секунда и он просыпается,и так на протяжении секунд 10,20,30,на сколько хватает нервов держать педаль газа. Потом обнаружилось следующее наблюдение,в очередной такой выбрык влупил газ в полас,он начал гавкать,до 4-5 тысяч поднимает,потом сбрасывает,потом до 3-4 поднимает,сразу сбрасывает ,но сбрасывает плавно,потом до отсечки подкидывает,и опять плавно сбрасывает,педаль бросаешь и держит хх?‍♂️?‍♂️ Заметил,что пару раз было до 3 тысяч, а в основном проявляется после 3-4 тысяч,разгон вялый,подхват чувствуется в районе 4 тысяч,если не начал чудить,либо только подхват и бах,резкий клевок носом.
Из того что сделано: давление топлива замерял,ибо грешил на насос,давление держит 3-3.5 очка, компом читали ,ошибок ноль, свечи новые,не черные,подсосов не услышал.
В момент когда мерял давление топлива,в рампе, похватывал как дурной,после минут 10 наверное,начал проявлять себя,дросель немного открываю,тысяч до 2-3 ,и держу,он начинаеть болтать оборотами,и в момент когда обороты просаживаются на манометре стрелка поднимается ближе к 4 барам
Бензонасос клинит, всего скорей. Ошибок по нему ты не увидишь, давление в рампе не контролируется. А то, что он у тебя на ХХ давление держит, ни о чем не говорит.
Если решишь менять - ставь лучше насос от ABV, он на 4 очка, гораздо интересней машина едет.
Это не точный диагноз, а всего лишь предположение, основанное на опыте.
@Фил-2000
Если клинит насос,то почему я это не отслежу манометром???? и у меня и стоит на 4 очка,2 месяца насосу
@Фил-2000
2 месяца - не показатель, особенно, если насос - Era... :sarcastic: Хотя, я настаивать не буду, может, и не он.
Подсосов нигде нет, особенно, где демпфер и КСХХ? Бывает, патрубок трескается, и то есть дырка, когда интенсивно сосет, то нету.
Бортовое напряжение на заведенном какое по компу?
Насос мит анд дория (на прежнем насосе 2 года отъездил и снял,ибо он для моника) ,демпфера нет на ксхх,напряжение по васе 13.3V (тоже очень непонятно почему)
А трос газа свободно движется, не застревает? Коробка автомат, или механика?
Мож, ДМРВ чудит? Пробовал подкинуть другой?
Дык, проверь патрубки то...
дмрв на заведеной сдергиваешь,глохнет,другой не подкидывал,через пару дней мож,выпишут меня и продолжу танцы
Да я не уверен,что это подсос. При подсосе у меня пятерило,причем при сильном подсосе (трубка от дроселя к адсорберу проплавилась), но тянуло,ехало,а тут прям как будто в момент либо искра отваливается,либо форсы не открываются,либо питание эбу краями идет
Так ничерта не понял - обороты скачут до 4-5 тыщ ни с того, ни с чего, дёргается, пятерит, или что то ещё? :unknw:
Нет,на хх работает ровно,не пятерит,при нажатии в пол,пр 3000-4000 тысячах резкий провал,как будто якорь кинули,потом подхват,потом провал и так начинает дергать его,пока гащ не бросишь,газ бросмл и до 3000 можно спокойно ехать,как на жигулях
Гыыыыы..... Чёт мне это напомнило!... :lol2: Пропадает массовый импульс на форсунке monomotronik 1.2.2 гольф 3
А если поднять на нейтрали обороты до 2500-3000 и подержать, будет дёргаться тахо?
Тахо дергается,но не так как на видео с моником,кстати форсы пролиты пару месяцев назад на стенде
Более плавно и более быстро,и буквально на 100 оборотов
Выйдешь из больнички, сними васей принтскрины параметров, интересно посмотреть на долгосрочные параметры коррекции лямбды.
Что касается напряжения бортсети, там возможны 2 проблемы, у меня были обе.
1. Красный провод от + клеммы аккума до БРП 10 кв.мм. Возможен кисляк в обжиме клеммы как со стороны аккума, так и на БРП (заходит в БРП справа, ножевая клемма мама), у меня именно она была окислена, менял, пропаивал.
2. Провода аккума и гены. Менял, поставил 70 дополнительных квадратов к аккуму и 25 к гене. Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик - Страница 68. После манипуляций, а также замены РР на гене напруга по компу 14,2-14,4, на акке 14,6-14,7.
По проводам, питание брп заменено на новый,плюс от акб до гены прямой 16кв,ставил себе музыку,ну и соответственно все это дело приводил в чувства, рр не менял,напругу на прогретом не мерял,ибо в салоне допы стоят,и примерно кажут че к чему
По лямбде значит ... лямбда отрублена,коррекция висит 1.000,но ... какого хрена эбу ошибку не кажет по ней????
В
На этом мотронике, если лямбда в отвале, ошибки не будет. И, единица правильно висит, так и должно быть. Но, я не заэто спрашивал, а за долговременную коррекцию, но, вопрос теперь лишён смысла, при отключенной лямбде.
По долговременной коррекции можно делать выводы по герметичности впуска.
Кстати, еще ДПКВ может морочить, иль проводка к нему.
