b5 1.9 tdi висят провода перетерлись об асфальт. куда идёт проводка
Avtokranovchik
Украина, Киев
VW Passat b5 1.9 tdi 2000г.
Автомобиль
Volkswagen Passat
Двигатель
1.9 tdi
На ходу потух климат, сгорел пред. Заглянул под машину висят провода перетерлись об асфальт. Заизолировал, поменял пред климат заработал но не работает компрессор( не холодит)
Не могу найти второй конец проводки от куда вырвало (красный штекер)
    199,1 КБ · Просмотры: 179
@ignat нет это папа Мама типо
@ignat нашёл концы откуда вырвало
Соединил по цветам эффекта нет не холодит все равно
Ничё не понятно. Понятно только, что там звиздец, если провода по асфальту тащатся.
Другой конец подключён к датчику давления фреона. Датчик под правой фарой, нужно снимать передний бампер.
@Saulius спасибо! Нашёл концы провода восстановил результата не получил
Заметил при включении зажигания климат мигает диагностикой какое то время
@Saulius возможно ли неисправно какое то реле компрессора?
Он ещё и код ошибки выдаёт при этом, прикинь?.. :rolleyes: И, расшифровки этих ошибок тоже известны, как ни странно!.. :pardon:
