gekasam
- Автомобиль
- VW Polo 3 Variant 1998
- Двигатель
- 1,6 AEE
Визуально - шестерни в порядке. При подключении напрямую к аккуму в снятом виде - щелкает реле и крутит как положено. Полностью перебрал, втягивающее блестит как у кота яйца. Странно, что крутит, ведь если бы не втянуло то по логике не должно бы было крутить...
Проблема была плавающая, но прогрессировала. Сейчас уже несколько дней не запускается. Раньше шаманские действия типа - снять клемму, потыкать разъем на стартере, завести с толкача и т.д. как будто исправляли ситуацию, но это не точно, на разъёме и на проводе к нему ведущем были проблемы с изоляцией, но это поправил, почистил. Разъем на втягивающем болтался, из-за того что треснул пластик корпуса. Засаморезил с эпоксидкой, контакты звонятся как раньше, в общем электросхему не нарушил. Проблема была и до последней операции. После того ковыряния с разъёмом и проводкой на чуть более долгое время проблема ушла. Потом опять вернулась.
Может кто сталкивался?
P.s. подозреваю плохой контакт, но из логики проблемы + логики работы стартера не могу даже примерно понять, в какую сторону копать.
