Noxes
- Автомобиль
- VW Golf 2 1985
- Двигатель
- 1.6 EZ
Доброго времени суток, господа. Впервые на подобном форуме задаю вопрос... При выключенном зажигании включаю габариты- все работает как надо. Как только включаю вместе с габаритами зажигание- сразу тухнут контрольные лампочки и подсветка приборов, а так же подсветки кнопок. Дополнительно к этому при включенном зажигании и габаритах, если включить аварийку то она просто горит на панели приборов, не моргает.
Что было сделано: заменена приборная панель ( ряд проблем это действие исправило), досконально перебрана проводка с использованием схем электрооборудования ( все провода подключены там, где надо, колхоз если и был, то убрал, от оголенных проводов избавился), вскрывался и проверялся блок предов, окислы небольшие были- почистил, заменена контактная группа замка зажигания( старая контактная группа коротила), менялись подрулевые переключатели. На данный момент занят свапом двигателя, остаются надежды на неисправность кнопки переключения света или на плохую массу где-то... Вот такая история, может возникнут у кого мысли какие-то по этому поводу?
