Ram1ress
- Автомобиль
- Volkswagen Jetta mk2 1987
- Двигатель
- 1,3MH
Ситуация такова. Купил Джетту 87 года, все работало и свет и дворники. Стояли линзы, поменял на обычные фары (для постановки на учёт). Через несколько дней поездок по вечерам, перестал работать ближний. Грешил на кнопку света (заказал, пришла, не помогло). Ездил на перемычки из проводов и клемм. Пошёл дождь - отказали дворники и омыватель(вообще 0 реакции). Вывел дворник на кнопку(+ с зажигания и контакт с группы подрулевого). Итог свет с перемычки, дворник с кнопки.
Сразу скажу, если снять колодочки с подрулевого, и замыкать нужные контакты - омывайка работает, дворники тоже (но отдельно). (Подрулевой без аварийки)
Ставил другой подрулевой - итога с переключение на ближний нет, и с омывателем и дворниками тоже нет.
Скажите все таки надо рабочий подрулевой найти?? Не думаю что где-то проводка умерла, т, к, при замыкании контактов все работает
