Passat b5 1.9 tdi при запуске задираются обороты до 2.1 через пару сек. падают до 1-1.1 , в ходе езды выравниваются до 900
Avtokranovchik
Украина, Киев
VW Passat b5 1.9 tdi 2000г.
Автомобиль
VW Passat b5 2000
Двигатель
1.9 tdi
Passat b5 1.9 tdi при запуске задираются обороты до 2.1, через пару сек. падают до 1-1.1 , в ходе езды выравниваются до 900. И при включении зажигания лампа накала горит дольше обычного
    242 КБ · Просмотры: 421
Спасибо за фото. Очень помогло.
@ignat фото прикрепил для понимания какой мотор
Ну предположим датчик температуры охлаждения двигателя.
Или провода к датчикам температуры
Подключили бы диагностику , яснее было бы
@Nik1958 за диагностикой пока не к кому обратиться
Может быть дело в свече накала?
@popov2 но температуру показывает исправно
Подозреваю что работает карта холодного запуска. Вангую что при просмотре температуры ОЖ диагностикой показатель будет -40 )
А самому?..
Ну, или
На В5 KKL должен же еще пахать, поправьте, коллеги, если я ошибаюсь?...
Движок AVG, штоле?..
скорей всего двигатель у него avf. проблема с датчиком температуры нужна диагностика
@jena132 , у нас на ромашке липездочки закончились уже... :nose:
