Passat1.8turbo
- Автомобиль
- VW Passat b5+
- Двигатель
- 1.8turbo awt
Всем добра! Фольксваген пассат Б5+ 1.8турбо Проблема такая дымит мотор столбом белого дыма и едкий запах гари на холостом ходу на прогретом двигателе к примеру на светофоре стоишь и что за тобой не видно ,когда едешь дыма нет. Мотор после ремонта было поменяны вкладыши,кольца,маслосьемные колпачки. Снимал патрубок с турбины ,масла нет,дроссель тоже без масла. Заменил клапан картерных газов и прочистил трубки к нему (в нем было немного масло) выкрутил свечи на резьбе масло! Подскажите в чем причина какие мысли?
