Passat b6 эур работает а приборка орет и сияет.
Anton Moskov
Moskov
Passat b6, 2.0 tdi, 2009
Автомобиль
VW Passat b6 2009
Двигатель
2.0 tdi
Добрый день, не так давно стал счастливым обладателем passat b6. С пустая два месяца заметил что руль стал крутиться чуть туже чем раньше, а моментами так же как и раньше, а потом опять туже. Ездил я так еще неделю и в один прекрасный день после того как двигатель прогрелся я заглушил двигатель, дошел до дома, вернулся в машину, запуск, три громких сигнала и мигающий красный руль на приборке но эур работает и руль крутиться как и раньше. Я поехал до магазина с мигающим рулем на приборке, заглушил, пошел в магазин, (в магазе я был ну минут 8-10 не 15) вернулся в машину, запускаю и ошибки нету. После чего я поехал в ближайший сервис где есть Вася, машину начали читать и в записях блока управления руля пусто, нету записи ошибки.
Вопрос : кто с таким же сталкивался и чем закончилось? И что это вообще было?
Вариантов несколько.
И все - геморройные.
надо было 15 минут в магазине...
@Фил-2000 здравствуйте, какие?
Плохой контакт
Сгнивший провод
Кобзда какому-то датчику/концевику (не окончательная, но уже проявляющаяся)
"Холодная" пайка в БУ
Кривая кастомная прошивка (из за чего не видятся ошибки)
@Anton Moskov, АКБ случаем не помирает? Возможно сдохла одна банка и при просадке напряжения после старта требуется адаптация (вывернуть руль в крайнее положение и немного проехать).
