Решено После замены батарейки ключ перестал работать VW Sharan 2016
  • Автор темы Андрей 1287
  • Ответы 4
  • Просмотры 988
    vw sharan 2
Андрей 1287
Кишинев
volkswagen sharan 2.0 tdi 2016 г.
Автомобиль
VW Sharan 2016
Двигатель
2.0 TDi
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой после замены батарейки в брелоке перестал работать т.е. открывать / закрывать авто. Система пуска двигателя у меня с кнопки. Второй ключ также не привязан к авто. Может кто сталкивался с такой проблемой просьба ответить на данное сообщение заранее благодарен!
А инструкцию к авто почитать пробовал?
Недавно сталкивался. Запасной/второй брелок лежал без дела 8 лет, решил проверить, индикатор брелока не реагировал на нажатие кнопок. Заменил батарейку, эффекта ноль, то же самое, немного забеспокоился. Открыл инструкцию :LOL:
Если при использовании дистанционного управления автомобиль не отпи-
рается, возможно, что ключ не синхронизирован. Это может произойти по-
сле многократного нажатия клавиши радиоключа вне зоны действия си-
стемы, или после замены элемента питания.
Синхронизация ключа производится следующим образом:
› Нажмите на радиоключе любую кнопку.
› Не позже, чем через 1 минуту после нажатия кнопки отоприте дверь по-
воротом механического ключа
Не сразу, но после нажатии кнопок, просто так, индикатор замигал, и брелок заработал.
А батарейка родная с завода была еще живая.
