VW Golf 3 1,6 AKS Течет масло из коробки
Despot
Гродно, РБ
Golf3 1.6 AKS бензин 1998г.
Автомобиль
VW Golf 31998
Двигатель
1.6 AKS
Коробка передач
ADY
Доброго всем времени суток. Возникла следующая проблема: по утрам стал замечать небольшие лужицы трансмиссионки под машиной в районе коробки. Похоже что она просачивается через шток лапки включения сцепления. Из-за чего это может быть? На схеме не показано имеется ли там сальник. Как можно решить данную проблему?
    179 КБ · Просмотры: 288
    181 КБ · Просмотры: 165
    126,1 КБ · Просмотры: 196
    113,8 КБ · Просмотры: 175
Мож с уровнем переборщил?
обычно оттуда не течет, максимум потеет.
Было все в порядке, езжу на ней 17-ый год. Раз в несколько лет доливал масло. В этот раз тоже решил долить со шланга через воронку, около 0.5 л. Залил пол банки, все что было и закрутил пробку. Опустил машину с домкрата. Заметил течь спустя две недели, подумал, что перелил - открутил пробку заливную и слил около 0.5л, езжу уже так две недели, каждый день вытираю тряпкой - все равно подтекает.
Ударов/наездов брюхом не было ?
Никаких ударов
Так в чём проблема-то заменить указанный сальник ? От советов здесь он течь не перестанет точно. :)
Вроде как на 020 КПП для этого снимать её не надо ? А течь могло начать по аналогии с движком - новое масло вымыло всякий щмурдяк из-под уставшего задубевшего сальника или из-за того что было налито "от души" и при движении на скорости давление масла сальник выдавило.
всем спасибо за помощь, проблема решилась сама собой, просто перестала течь, видать вытекло все лишнее что туда попало.
