Датчик давления (выключатель высокого, низкого давления и воздушного вентилятора) кондиционера.
bebis_on_board
Беларусь
Audi A4 Avant 1.9 TDI AJM
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
Golf 3 Variant
Двигатель
1.9 TDI, 90 л.с, двигатель AHU
Добрый день, подскажите пожалуйста, нужна замена датчика, нужно ли откачивать фреон в данном случае?
Кто-то говорит, что стоит обратный клапан, на всех датчиках, кто-то говорит уйдет.
Прикреплю фото, для понимания, о каком датчике.
Оригинальный номер 1H0959139B
    204,6 КБ · Просмотры: 184
конечно. систему нужно полностью освободить, а после замены датчика проверить на утечку и закачать фреон по новой. и не забудте поменять колечки на датчике.
Ну не знаю как на гольфе, на ауди а2 он просто выкручивается без откачки фреона. Думаю что оно так в подавляющем большинстве систем. В ответной части клапан находится, шариковый. Так что уточняйте.
Попробую открутить, там как будет
Up: добавлю, откачивать фреон, не нужно стоит обратный клапан!
По всей системе стоит, такой предохранитель, как объяснили на сто, имеется обратный клапан:
- датчиках
- и соединения ( мама + папа ).
а у меня нет.
- датчиках
В каких соединениях :unsure:? Труб, чтоли? o_O
Up: добавлю, откачивать фреон, не нужно стоит обратный клапан!....
Не везде, даже от производителя не всегда он там есть. А после некоторых сервисов их нет ни где.
Это на каких лайбах :unsure: ? А то я чёто такого никогда не видел. :unknw:
Тоже не встречал
Тоже не встречалось такого кроме как на датчике, хотя всю систему разбирал.
Тоже не встречал
Обманули меня, я обманул Вас.
извините
