Электрозеркала
  • Автор темы Goshemin
  • Ответы 14
  • Просмотры 860
Goshemin
Республика Адыгея, Майкоп
VW Vento-EU 2.0i 1992г.
Автомобиль
VW Vento EU 2.0i 1992г.
Двигатель
VW Vento EU 1992г. Поменял правое электро зеркало(старое не работало, ремонт зубчатых реек). Никакой реакции на органы управления. Блок управления зеркалами проверил тестером по схеме - всё норм. Где может теряться управление правым электро зеркалом( подкидывал на левую сторону новое всё ОК)? На схемах только переключатель и зеркала. А между ним и правым зеркалом никакой коммутации нету?
Кроме разъемов в дверях и разъема самого зеркала нет.
Напряжение или сопротивление? Лучше пробником лампочкой ватт на 5 хотя бы.
Это там где гофра между дверьюи кузовом? Нужно взять контрольку, один на массу, а вторым по контактам пройтись при нажатии клавиши регулировки зеркала? Тогда самое печальное будет если сигнал теряется между дверями... ((( А питание подогрева зеркал берётся с клавиши подогрева заднего стекла?
Да, где 32 контактный разъемы.
Так там полярность меняется, чтобы крутить в разные стороны, поэтому к проводам идущим к моторчику.
P.S. Или относительно плюса при смене направления вращения.
Да, вроде другой кнопки не было.
Ок! А схем нигде нет, чтобы посмотреть, а то по факту сталкиваешься с дополнениями, которые не отражены на бумаге или на фото.
В разделе "Документация" ВСЁ есть. Читай форум с компа !!!
Да ладно вам, вот взъелись то! Просто к нам стали заглядывать и те, у кого никогда и не было компа, видимо. :hat:
Ну я и говорю: поколение макдональдсов.
Блин, они ведь даже не знают, что в интернет можно заходить с компа
С какого-такого компа?!... :scare2:
С логарифмической линейки... или с "Феликса"...
Прошу прощения и комп был мощный и ноут достойный. Радио электроникой и электрикой занимаюсь прилично. А вот чтобы схему достойную показать... Тут уж умникам слабо. Одни общие и понаслышке ответы. "Ну это там и там надо посмотреть... В общем там найдете.. " Где? В пендосии??? Зло берёт - ничего конкретного, одна вода. Не знаешь, не влезай в тему. Знаешь - укажи первоисточник. А если кроме "нетбука" на лампах конца 60-х начала 70-х ничего не видел, то это печалька. Самооценка завышена и много мусора не по теме.
Кстати нашёл неисправность и отремонтировал два электрозеркала!))
